hab jetzt nach etwa einem halben Jahr (und sicherlich auch ein paar JVerein-Updates bis zu 2.0.1) mal wieder eine Spendenbescheinigung ausstellen wollen. Nachdem zuerst die Namen aller Formularfelder geändert werden mussten (waren in der DB noch ohne Präfix gespeichert), musste ich nun feststellen, dass anscheinend "spendenbescheinigung_betrag" nicht mehr rechtsbündig ausgerichtet wird.
Dadurch passt dieses Feld nicht mehr mit unserem Layout zusammen.
Ist dies beabsichtigt? Gibt es irgendeine Lösung oder einen Workaround, ohne das Layout zu ändern?
Grüße,
Colin
Betrag in Spendenbescheinigungen nicht mehr rechtsbündig?
Colin Finck
Re: Betrag in Spendenbescheinigungen nicht mehr rechtsbündig
Hallo Colin,
Du schreibst:
Was ich anbieten kann (vielleicht finde ich das ja im früheren Code), ist eine feste Breite des Betrages, z.B. 10 Stellen, wobei links mit Leerzeichen aufgefüllt wird. Dann würde der Anschein erweckt, es wäre rechtsbündig.
Allerdings ist hierbei wiederum zu bedenken, dass bei der Verwendung eines Zeichensatzes mit variablen Zeichenbreiten, wieder keine "Rechtsbündigkeit" erreicht wird, da Leerzeichen schmaler dargestelt werden als Ziffern!
Rolf
Du schreibst:
Ich schaue mir das einmal an, wie das vor dem Stand war, auf dem meine Änderungen aufgesetzt haben. Ich bin allerdings etwas verwirrt, da eine rechtsbündige Ausrichtung immer nur dann funktioniert, wenn man einen rechten Rand hat. Da man als Formularfeld nur die linke Start-Position der Ausgabe angibt fehlt eine rechte Begrenzung, an der man etwas rechtsbündig ausrichten könnte.dass anscheinend "spendenbescheinigung_betrag" nicht mehr rechtsbündig ausgerichtet wird.
Rolf
Hallo Colin,
Problem erkannt, aber leider noch nicht gebannt. Die Änderung ist bei der Umstellung der Variablen hereingekommen mit Version 2.0.
Ich diskutiere eine mögliche Lösung mit Heiner...
Rolf
Rolf
Hallo Colin,
habe das jetzt ohne Rücksprache geändert, da es nur Spendenbescheinigungen betrifft und der Betrag wird wieder rechtsbündig angezeigt.
Der Patch geht heute noch an Heiner...
Rolf
Rolf
