korrekter Restore - defekte Buchungen
ooloha
Mitglieder: 300
JVerein-Version: 2.8.13
Betriebssystem: unixoid
Beitrag von ooloha »
Stichwortliste für die Suche: Backup, Restore, java.rmi.RemoteException: unable to init iterator. statement:, File corrupted while reading record,
mein Datenbanstand ist defekt. Wenn ich im linken Baum das Element
* Start -> JVerein -> Buchführung -> Buchungen
aufrufe, erhalte ich
java.rmi.RemoteException: unable to init iterator. statement: prep144: select BUCHUNG.* from BUCHUNG where datum >= ?  and datum <= ?  and konto = ?  and buchungsart = ?  ORDER BY umsatzid DESC {1: TIMESTAMP '2016-01-01 00:00:00.0', 2: TIMESTAMP '2016-12-31 00:00:00.0', 3: '1', 4: '1'}; nested exception is:
	org.h2.jdbc.JdbcSQLException: Datei fehlerhaft beim Lesen des Datensatzes: "[542] stream data key:1211 pos:11 remaining:0". Mögliche Lösung: Recovery Werkzeug verwenden
File corrupted while reading record: "[542] stream data key:1211 pos:11 remaining:0". Possible solution: use the recovery tool; SQL statement:
select BUCHUNG.* from BUCHUNG where datum >= ?  and datum <= ?  and konto = ?  and buchungsart = ?  ORDER BY umsatzid DESC [90030-172]
	at de.willuhn.datasource.db.DBIteratorImpl.init(DBIteratorImpl.java:230)
	at de.willuhn.datasource.db.DBIteratorImpl.hasNext(DBIteratorImpl.java:245)
	at de.willuhn.datasource.pseudo.PseudoIterator.asList(PseudoIterator.java:68)
	at de.jost_net.JVerein.Queries.BuchungQuery.get(BuchungQuery.java:245)
	at de.jost_net.JVerein.gui.control.BuchungsControl.getBuchungsList(BuchungsControl.java:936)
	at de.jost_net.JVerein.gui.view.BuchungslisteView.bind(BuchungslisteView.java:89)
	at de.willuhn.jameica.gui.GUI$5.run(GUI.java:699)
	at de.willuhn.jameica.gui.GUI$6.run(GUI.java:896)
	at de.willuhn.jameica.gui.GUI.startSync(GUI.java:892)
	at de.willuhn.jameica.gui.GUI.startView(GUI.java:590)
	at de.willuhn.jameica.gui.GUI.startView(GUI.java:525)
	at de.willuhn.jameica.gui.GUI.startView(GUI.java:562)
	at de.jost_net.JVerein.gui.action.BuchungsListeAction.handleAction(BuchungsListeAction.java:28)
	at de.willuhn.jameica.gui.GUI.loop(GUI.java:913)
	at de.willuhn.jameica.gui.GUI.init(GUI.java:324)
Caused by: org.h2.jdbc.JdbcSQLException: Datei fehlerhaft beim Lesen des Datensatzes: "[542] stream data key:1211 pos:11 remaining:0". Mögliche Lösung: Recovery Werkzeug verwenden
	at org.h2.message.DbException.get(DbException.java:146)
	at org.h2.index.PageDataIndex.getPage(PageDataIndex.java:239)
	at org.h2.index.PageDataNode.getRowWithKey(PageDataNode.java:278)
	at org.h2.index.PageDataIndex.getRowWithKey(PageDataIndex.java:421)
	at org.h2.index.PageDataIndex.getRow(PageDataIndex.java:410)
	at org.h2.table.RegularTable.getRow(RegularTable.java:111)
	at org.h2.index.PageBtreeIndex.getRow(PageBtreeIndex.java:305)
	at org.h2.index.PageBtreeCursor.get(PageBtreeCursor.java:46)
	at org.h2.index.IndexCursor.get(IndexCursor.java:224)
	at org.h2.table.TableFilter.getValue(TableFilter.java:892)
	at org.h2.expression.ExpressionColumn.getValue(ExpressionColumn.java:183)
	at org.h2.expression.Comparison.getValue(Comparison.java:209)
	at org.h2.expression.ConditionAndOr.getValue(ConditionAndOr.java:87)
	at org.h2.expression.Expression.getBooleanValue(Expression.java:180)
	at org.h2.command.dml.Select.queryFlat(Select.java:520)
	at org.h2.command.dml.Select.queryWithoutCache(Select.java:625)
	at org.h2.command.dml.Query.query(Query.java:314)
	at org.h2.command.dml.Query.query(Query.java:284)
	at org.h2.command.dml.Query.query(Query.java:36)
	at org.h2.command.CommandContainer.query(CommandContainer.java:91)
	at org.h2.command.Command.executeQuery(Command.java:195)
	at org.h2.jdbc.JdbcPreparedStatement.executeQuery(JdbcPreparedStatement.java:106)
	at de.willuhn.datasource.db.DBIteratorImpl.init(DBIteratorImpl.java:217)
	... 28 more
Ich würde gern mein Backup zusammenpuzzeln. Der aktuelle
* Datenbestand mit korrekten Buchungen ist 2017-12-20, der aktuelle
* Datenbestand der Mitgliedsdatenbank und Zusatzbeträgen ist 2018-04-28
Gibt es die Chance, dass ich beim Restore die Mitgliedsdatenbank von heute behalte und die Buchungen aus dem letzten Backup einspiele?
Welche Werkzeuge (Linux Debian) erlauben mir auf der h2db SQL-Statements abzusetzen um den defekten Datenteil zu erkennen und zu überschreiben?
Danke und Gruß
Re: korrekter Restore - defekte Buchungen
im Stacktrace wird bereits auf die Lösung hingewiesen: Mögliche Lösung: Recovery Werkzeug verwenden
Das würde ich als erstes versuchen. Für das zusammenschieben der Datenbanken aus 2 unterschiedlichen Ständen musst du tief in die Datenstruktur von JVerein eindringen. Das ist nicht mal eben so gemacht.
ooloha
Mitglieder: 300
Ich habe die Recovery erfolgreich geschafft und mag den Weg sowie meine Schlüsselerlebnisse aufschreiben.
Das habe ich ausgeführt:
mkdir tmp;
cd tmp;
wget https://storage.googleapis.com/google-code-archive-downloads/v2/code.google.com/h2database/h2-2014-01-18.zip
unzip h2-2014-01-18.zip
cd h2/bin
cp ~/.jameica/jverein/h2db/jverein.h2.db .
java -cp h2/bin/h2-1.3.175.jar org.h2.tools.Recover #erzeugt jverein.h2.sql
java -cp h2-1.3.175.jar org.h2.tools.RunScript -user jverein -password jverein -url jdbc:h2:./jverein_recovered -script ./jverein.h2.sql #erzeugt jverein_recovered.h2.db
cp ./jverein_recovered.h2.db ~/.jameica/jverein/h2/jverein.h2.db
Schlüsselerlebnisse:
Es liegen mehrere Sicherungskopien der Datenbank in unterschiedlichen Pfaden. Der korrekte Pfad der defekten Datenbank im Dateisystem ist ~/.jameica/jverein/h2db/jverein.h2.db
H2-Recovery erzeugt von allen Datenbanken im Current Working Directory SQL-Dateien. H2-RunScript (org.h2.tools.RunScript) kann aus dem SQL eine neue Datenbank erzeugen, es wird nicht auf eine existierende Datenbank angewandt.
Im SQL-Interpreter der h2-db (h2.sh + Browser) wird eine JDBC-URL abgefragt. Der korrekte Pfad ist
jdbc:h2:~/.jameica/jverein/h2db/jverein
und ist nicht
jdbc:h2:~/.jameica/jverein/h2db/jverein.h2.db
Die letzte jdbc-URL führt auf die datenbankinterne Verwaltungsstruktur und enthält keine Anwendungsdaten. Benutzername und Passwort sind "jverein" und "jverein"
