ich teste weiter.
Leider funktioniert seit einiger Zeit (undefiniert 1 Monat, da nicht festgehalten) und schon vor Neuinstallationen von JAVA 6-37 Update (von 35) und Adobe Reader 10.1.4.38 die Ausgabe jeglicher Auswertungen im PDF-Format nicht mehr. Alles (Kontoauszüge, Personalbogen, Buchungsjournal, Einzelbuchungen, Summen ...) wird nicht mehr erzeugt.
Ich gebe zu: Java 6 und Java 7 funktionierten gut nebeneinander auf meinem Rechner. Es gab keine Ausgabeschwierigkeiten. Nach Deinstallation von Java 7 (nach Empfehlung ja nicht unterstützt, auch nicht für das eingesetzte OpenOffice) und um den dann doch aufgetretenen Fehler zu beheben, auch keine Besserung. "Überinstallation" - Entpacken nach Verzeichnislöschung von Jamaica/Hibiskus/Jverein brachte nichts. Ich habe selbst in meiner Verzweiflung die Registry nach allen möglichen Java 7-Einträgen manuell gesäubert, da auch das Microsoft FIX-IT zwar eine Deinstallation vornahm, aber beim Start von Jamaica ein falscher oder fehlender Java-einträg bemängelt wurde.
Nun läuft zwar Jamaica wieder, wie ich glaube in vollem Funktionsumfang, aber ohne PDF-Ausgabe. Bei der Fehlermeldung sehe ich natürlich keinen Stich. Aktuelles nightly 363 aktualisiert, ohne Erfolg.
Die Fehlermeldung (Kontoauszug) sieht so aus:
main loop crashed, retry
java.lang.NoClassDefFoundError: com/itextpdf/text/pdf/HyphenationEvent
at de.jost_net.JVerein.io.Kontoauszug.<init>(Kontoauszug.java:65)
at de.jost_net.JVerein.io.Kontoauszug.<init>(Kontoauszug.java:70)
at de.jost_net.JVerein.gui.control.MitgliedskontoControl$6.handleAction(MitgliedskontoControl.java:743)
Caused by: java.lang.ClassNotFoundException: com.itextpdf.text.pdf.HyphenationEvent
at java.net.URLClassLoader$1.run(Unknown Source)
at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)
at java.net.URLClassLoader.findClass(Unknown Source)
at java.lang.ClassLoader.loadClass(Unknown Source)
... 20 more
Ist der Fehler reproduzierbar und zu beheben?
Grüße an die Programmier-, Test- und Fan-Gemeinde
Ronald
PDF-Ausgaben funktionieren nicht (mehr)
Re: PDF-Ausgaben funktionieren nicht (mehr)
Hallo Ronald,
vermutlich hast du einen Versionsmix Jameica/Hibiscus/JVerein. Installiere gemäß Anleitung.
- JVerein-Version: 2.3.0-nightly
- Betriebssystem: WinXP-32bit
Danke.
Problem gelöst.
Saubere Neuinstallation mit allen Plugins brachte keine Probleme mehr. Datenverzeichnis wieder eingestellt und die PDF-Ausgaben funzen wieder. Also manchmal ...
Ronald
Übrigens: Ab 2013 gibt es neue Spendenbescheinigungen, die zwingend zu nutzen sind (mit marginalen Änderungen).
Wird das Spendenformular (PDF-Standard) rechtzeitig überarbeitet und eingebunden? Ich setze mal einen Eintrag in Wünsche.
Problem gelöst.
Ronald
