durch einen mir nicht bekannten "Fehler" wurden nun sehr viele Mitglieder auf halbjährlichen Zahlungsrhythmus gesetzt - das ist nicht sinnvoll (für unseren Verein). Nun habe ich gelesen das es keine Stapelverarbeitung der Umstellung gibt - schaden... aber wie kann ich den Zahlungsrhythmus händisch von halb- auf JÄHRLICH setzen?
Evtl. gibt es ja inzwischen auch eine Funktion um mehrere Datensätze automatisch zu bearbeiten
welches Beitragsmodell habt ihr denn?
Was hast du als Beitragsmodell eingestellt?
Wie hast du das in Beitragsarten abgebildet?
Als grundsätzliche Lektüre empfiehlt sich wohl das hier: https://jverein.gitbooks.io/jverein-han ... delle.html
Es gibt die Möglichkeit das Ganze via Datenbankzugriff über LibreOffice auch relativ schnell zu korrigieren, allerdings wäre ich an dieser Stelle hier vorsichtig und würde eher die Möglichkeiten des Programms nutzen.
Falls du schon eine Datenverbindung zu der Datenbank hast kannst du unter ich glaube Beitragsart mal schauen, was da so steht, ebenso unter Mitglieder_Zahlungsrhytmus. Vielleicht kommt dabei was interessantes zum Vorschein.
Guten Morgen,
in der Admin- Einstellung habe ich nun für alle neuen Mitglieder hinterlegt:
Gleicher Termin für alle
Standard-Zahlungsrhythmus ist jährlich
Basislastschrift
Irgendwann wurde das wohl aus versehen auf "halbjährlich" umgestellt - nun habe ich halt bei etlichen Mitgliedern diese halbjährliche Einstellung und das möchte vereinheitlichen.
Das mit der Datenbank hatte ich schon mal versucht und scheiterte. Werde es aber nochmal angehen und vorab eine Sicherung der DB machen.
das Feld zum Verändern des Zahlungsrhytmus wird nun, da du auf "gleicher Termin für alle" gestellt hast, bei den Mitgliedern ausgeblendet. Wieviele Mitglieder sind denn falsch? Wenn es nicht allzu viele sind:
- stell auf eine der beiden anderen Varianten (ich würde die Mischvariante -> viertel, halb,... zu festen Terminen nehmen)
- jedes Mitglied einzeln bearbeiten
- wieder auf gleicher Termin für alle
Falls dir das zu aufwändig ist bleibt wohl nur der Weg über die Datenbankabfrage, zumindest habe ich keine Möglichkeit gesehen, dies für mehrere gemeinsam zu machen.
Wegen der Datenbankverbindung: Backup hast du ja schon selbst angesprochen. Unbedingt machen, das Programm lässt dich keine Dinge in die Datenbank schreiben, die der Logik des Programms wiedersprechen. LibreOffice kennt die Logik von Jverein nicht, von daher können hier Fehler vorkommen.
Welches Problem tritt den auf? Du hast dich an die Anleitung im Handbuch gehalten? Welche Software (-versionen) verwendest du (von LibreOffice, Jverein, Jameica)? Welches Betriebssystem?
Die Anleitung ist eigentlich wirklich gut und kann, abgesehen von dem Pfad zur Datei, welcher auf die eigenen Gegebenheiten angepasst werden muss, 1:1 umgesetzt werden.
das Problem mit dem Zahlungsrhythmus habe ich nun so gelöst, dass ich auf unterschiedliche Zahlungsrhytmen zurück gestellt habe, dann die betroffenen Mitglieder auf jährliche Zahlung umgestellt.
Danke für die Anregungen.
