habe heute im Zuge der nun notwendigen Umstellung SEPA auf Version 2.5.0, Build 431 aktualisiert. In Bezug auf SEPA passt soweit auch alles (Konvertierung und Zausberstab haben prima funktioniert). Allerdings habe ich ein Problem bei der Abrechnung der Kursteilnehmer. Wie es scheint ist jetzt obligatorisch die Funktion Mitgliederkonto aktiv. An für sich ist dies sicherlich nicht schlecht. Allerdings erscheint jetzt bei der Abrechnung der Kursteilnehmer in den Buchungen ein entsprechender Minusbetrag zur Summe der Kursgebühren mit dem Vermerk Gegenbuchung ohne eine entsprechende Positivbuchung auf ein Mitgliedskonto (was ja auch nicht gehen kann, da die Kursteilnehmer ja auch Nichtmitglieder sein können). Ich habe jetzt erst einmal manuell eine entsprechende Dummy-Buchung eingeführt, damit der Zahlungseingang nicht nur einen Saldoausgleich auf dem Kursgebührenkonto erzeugt.
Ist das ein Bug oder ein Feature?
Grüße Hansjürgen
Abrechnung Kursteilnehmer
Abrechnung Kursteilnehmer - Fragen
beim Stöbern im Change-Log habe ich folgenden Eintrag gefunden
01.04.2013
Das Mitgliedskonto wird jetzt standardmäßig geführt. Es kann nicht mehr abgeschaltet werden. Daraus ergibt sich, dass in der Buchführung das Konto, über das abgebucht wird, eingerichtet sein muss.
Hierzu folgende Frage: Durch SEPA wurde ja unter Administration->Allgemeines die Kontonummer auf die IBAN Nummer umgestellt. Ist der obige Satz so zu verstehen, dass ich jetzt unter Buchführung->Konto hier die Kontonummer ebenfalls auf die IBAN Nummer umstellen muss?
Grüße Hansjürgen
01.04.2013
Grüße Hansjürgen
Re: Abrechnung Kursteilnehmer
Hallo Hansjürgen,
die Kontonummer unter Buchführung | Konten kann entweder als IBAN oder ls Kontonummer eingetragen werden.
Hallo Hansjürgen,
da gab es tatsächlich noch einen Bug in der Abrechnung, den ich gerade beseitigt habe.
