Version 2.4.2 startet nicht
Jens Olsson
- Verein: Wählergemeinschaft Rickling
bin auf JVertein 2.2.1 umgestiegen. - Mitglieder: 33
- JVerein-Version: 2.2.1
- Betriebssystem: Win7 32bit
Moinmoin zusammen,
habe folgende Herausforderung, die es zu lösen gilt.
Da das bekannte Phänomen mit den gad Banken wohl in der Version 2.4.2 gelöst ist, habe ich mir diese
in ein neues Verzeichnis installiert.
Dann wollte ich diese neue Jamaicaversion durch Doppelklick öffnen, aber es wird nicht aufgerufen.
Eine Aufruf mit rechter Maustaste als Admin brachte auch keinen Erfolg.
Kompabilitätsmodus ebenfalls Fehlanzeige.
System: Win 7 PRO SP1 32bit
Antivirus: AVAST ; auch mit deaktiviertem Virenschutz kein Erfolg.
JAVA: Version 6
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen.
JAVA: Version 6
Re: Version 2.4.2 startet nicht
Jens Olsson
den Beitrag hatte ich schon gelesen und auch beachtet, da ich in ein neues Verzeichnis installiert hab.
Es ist auch vollkommen egal, ob ich die ...32.exe oder die ...64.exe aufrufe. In beiden Fällen läuft ca.2 sek. die Sanduhr und das war es dann.
Kein Programmaufruf.
Andere Ideen?
Jens Olsson
Andere Ideen?
Jens Olsson
Hallo Jens,
stelle sicher, dass du ein 64-bit Java installiert hast und rufe die 64-bit-Exe auf. Dann funktioniert es.
Jens Olsson
ich habe ein 32 bit System.
Insofern läßt sich kein 64Bit Java installieren.
Jens
Jens
Hallo Jens,
öffne mal ein DOS-Fenster. Wechsle mit cd \prgramme\jameica (oder wo immer du es installiert hast) in das Programmverzeichnis. Gebe dort
ein. Welche Meldungen erscheinen?
java -jar jameica-win32.jarHeiner
Jens Olsson
Hallo Heiner folgend Meldung erscheint:
F:\Program Files\Jameica>java -jar jameica-win32.jar
[Wed Feb 27 23:40:18 CET 2013][INFO][de.willuhn.jameica.system.StartupParams.<in
it>] starting in STANDALONE mode
it>] workdir: null
[Wed Feb 27 23:40:18 CET 2013][INFO][de.willuhn.jameica.system.Application.init]
starting jameica...
java.lang.Exception: creating of E:\Program Files\Jameica\Data failed
at de.willuhn.jameica.system.Platform.getWorkdir(Platform.java:121)
at de.willuhn.jameica.system.Config.init(Config.java:72)
at de.willuhn.jameica.system.Application.getConfig(Application.java:302)
at de.willuhn.jameica.system.Settings.<init>(Settings.java:47)
at de.willuhn.jameica.system.Settings.<init>(Settings.java:35)
at de.willuhn.jameica.gui.GUI.<clinit>(GUI.java:69)
at de.willuhn.jameica.system.Application.getController(Application.java:
412)
at de.willuhn.jameica.system.Application.getCallback(Application.java:42
4)
at de.willuhn.jameica.system.Application.init(Application.java:96)
at de.willuhn.jameica.system.Application.newInstance(Application.java:86
Exception in thread "main" java.lang.ExceptionInInitializerError
412)
4)
Caused by: java.lang.NullPointerException
at de.willuhn.jameica.system.Config.getWorkDir(Config.java:633)
at de.willuhn.jameica.system.Config.getConfigDir(Config.java:616)
at de.willuhn.jameica.system.AbstractApplicationCallback.<init>(Abstract
ApplicationCallback.java:32)
at de.willuhn.jameica.system.ApplicationCallbackSWT.<init>(ApplicationCa
llbackSWT.java:54)
at de.willuhn.jameica.gui.GUI.getApplicationCallback(GUI.java:920)
4)
at de.willuhn.jameica.system.Application.startupError(Application.java:1
84)
at de.willuhn.jameica.system.Application.getConfig(Application.java:306)
... 5 more
Ich hoffe damit kannst Du etwas anfangen.
Jens
it>] workdir: null
starting jameica...
412)
4)
412)
4)
llbackSWT.java:54)
4)
84)
... 5 more
Jens
Hallo Jens,
starte noch einmal aus der DOS-Box mit
Du startest das Programm in F:\Program Files\Jameica und versuchst Daten im Verzeichnis E:\Program Files\Jameica\Data zu erzeugen. Das schlägt fehl. Entweder hast du kein Zugriffsrecht oder der Pfad existiert nicht. Hinweis: Das Datenverzeichnis darf kein Unterverzeichnis des Programmverzeichnisses sein. Jameica schützt das Programmverzeichnis gegen Schreibzugriffe.
java -jar jameica-win32.jar -f pfad/zu/deinem/datenverzeichnisHeiner
Jens Olsson
den Befehl habe ich in einer DosBox im Verzeinis F:\Program Files\Jameica ausgeführt und dann folgende Meldung erhaltten:
F:\Program Files\Jameica>java -jar jameica-win32.jar -f pfad/zu/deinem/datenverz
eichnis
java.lang.Exception: creating of F:\Program Files\Jameica\pfad\zu\deinem\datenve
rzeichnis failed
412)
4)
412)
4)
llbackSWT.java:54)
4)
84)
... 5 more
LG
Jens
eichnis
rzeichnis failed
412)
4)
412)
4)
llbackSWT.java:54)
4)
84)
... 5 more
LG
Jens
Hallo Jens,
wenn man nicht alles ganz genau beschreibt, passiert immer etwas unerwartetes
Anstatt pfad/zu/deinem/Verzeichnis musst du natürlich den Pfad zu deinem Jameica-Verzeichnis angeben!
